[O2FL] Nie działa klason, VCDS widzi aktywację, przekaźnik k
  • raczek504
    • 7
    Dzień dobry
    Czas na dobrą kawusie
  • tzok
    • 38
    Problem jak w temacie - okazało się, że nie działa klakson (raczej nieużywane ale na przeglądzie sprawdzają). Słychać, że przekaźnik klika, bezpiecznik klaksonu pod maską jest cały, VCDS również poprawnie widzi naciśnięcie klaksonu.
    Teraz pora na pytania - klaksony są dwa ale za nic nie mogę się do nich dostać - czy trzeba demontować cały przedni zderzak? Nie mogę wyszarpać tych kratek, żeby zwolnić zaczepy halogenów/DRL, jest na nie jakiś patent?
    Opcja numer dwa to sprawdzenie czy do przekaźnika klaksonu dochodzi zasilanie z bezpiecznika pod maską i czy sam przekaźnik działa (bo to że klika nie daje pewności, że styki łączą) - tylko jak się dostać do tego przekaźnika? Od spodu nie bardzo... po odsunięciu tej wykładziny widzę tylko złącza bordnetzu, a przekaźnik jest z drugiej strony :/ Trzeba demontować całą deskę, czy ona jest jakoś dzielona?
    [ Dodano: Sro 15 Kwi, 15 20:09 ]
    Dzisiaj udało się to rozebrać, na kratki pomogła odrobina WD-40, gorzej było z klaksonami. Oba padnięte, ale ich odkręcenie i odpięcie tych kostek nie było łatwe. Zwłaszcza tego po stronie kierowcy - wiązka jest krótka, że nie da się go wyciągnąć za wspornik. Oczywiście wszystko zardzewiałe, śruby musiałem mocno podlać odrdzewiaczem, żeby je ruszyć. Po wszystkim za nic nie mogłem zatrzasnąć halogenu na jego miejscu. Tak jakby nie mogli umieścić tych klaksonów w komorze silnika.
